Не стартует.
Post 20
1 длинный и 8 коротких. Как бы по звуковым сигналам - проблема с видеоадаптером, встроенной видео нет, а pci-e менялась. Изначально было несколько вздутых конденсаторов возле pci-e шины... были заменены, результат тот же.
Биос перешивал - не помогло.
Может питание не идет на pci-e шину? Я что то не могу понять где его на этой материнке померять. Подскажите пожалуйста. В ремонтах материнок не силен, но сделать очень нужно.
Материнка убивает видяхи, уже 3 штуки, пробиваются полевики. Замерил напруги на слоте. 3,3в и 12в в норме. Какие будут предположения?
Здравствуйте, уважаемые ремонтники.
Нужна консультацию по поводу: "что это может быть и подлежит ли эта неисправность ремонту?", и так:
при роботе в Инете комп сам выключился, перезагрузился и начал работать с линейностью шины PciExpress х1 вместо х16.
Всем привет. На плате Asus m5A99X EVO R2.0 сгорело 2 мультиплексора(их там 4шт) сгорели те которые возле самого розема Pci-ex. Плата работает, не работает средний слот pcl-ex.Хотелось бы узнать что это за штука, за что отвечает? И можно ли заменить его на ASM1410? Даташит не найти.....
Зарание спасибо!
Всем привет,вот решил полностью осмотреть материнку biostar k8t890-a9,и увидил,что в слоте pci-ex x 16 подгоревший контакт.В самом гнезде контакта чёрное,а сам контакт золотой как и все.Проверить не смогу,нет видюхи.Мне вот хочется сразу узнать,будет ли он работать или нет.А то куплю видюху,а материнка не сможет её запустить.И деньги на ветер.
Перенес в Песочницу.
Не работает основной слот PCI-E 16X
компьютер стартует на экране пусто
если воткнуть видеокарту в нижний слот PCI-E 4X всё нормально работает
что мерять, где копать?
Доброго времени суток, господа!
Имеем видеокарту ASUS EAH5750 и материнскую плату ASUS M2A-MVP. Все исправно, по отдельности работает без нареканий. Но вместе никак не хотят работать. Обе прошиты последними доступными версиями BIOS, настройки материнской платы по умолчанию. При установленной видеокарте пост коды D0-D3 в обоих слотах. Буду благодарен за любые подсказки и пинки в нужном направлении!
