PCI-E 16x
Проблемы с разъёмом PCI-E. Питание разъёма, северный мост. Следует учитывать, что материнские платы - мутанты могут не работать со всеми видеокартами.
Нет изображения Asus m3a78
Нет изображения, пробовал несколько рабочих PCI E видео карт, пробовал заменять ОЗУ,материнка без ОЗУ пищит!Менял CPU изображения нет. Пожалуйста подскажите в чем может быть дело?
Перенес в Песочницу.
PCI-E x16 работает только в режиме х8
Есть две мамки: Asus P8H61-M LX и ASRock H67DE3. На обеих PCI-E X16 работает только в режимах до x8, в х16 изображение видеокарта уже не выводит. Была похожая проблема до этого, решилась заменой нескольких SMD конденсаторов над портом, тех, что вряд идут вдоль порта. На этих мамках поменя вряд все конденсаторы - ничего не изменилось. Биос шил, на встроенной процессорной видеокарте изображение есть
Материнка Foxconn a6vmx пропадает видеосигнал
Материнка после неоднократной поджарки северного моста, стала выводить изображение через внешнюю видюху. Появились вздувшиеся кондеры. Со встроенной выводила всегда нормально. Мост греться перестал так сильно перестал. Но появилась проблема при превышении определенной нагрузки на цп видео перестает выводиться, периодически система перезагружается(во время таких вот прерывании).
Ищу VGA-SWITCH-CARD
Ищу заглушку VGA-SWITCH-CARD или аналог, мать ASUS M4A89GTD PRO/USB3.0, брал б/у. И можно ли как то заставить работать PCI-E x16 без нее. Буду очень признателен за совет, заглушку куплю.
Gigabyte ga-p55a-ud4 зависает после устеновки драйверов
Здравствуйте, пришел комп в конфиге MB Gigabyte ga-p55a-ud4 проц, intel i5 760, пришел с такой проблемой: после установки драйверов на видеокарту geforce 250GTS, после загрузки оси (Win7 64bit) появляется раб. стол и комп намертво зависает, хотя с дровами от microsoft WDDM все прекрасно работает, поставил другую видюху Radeon HD7770, история другая, после установки на не дров начинает моргать экран, причем моргания вызываются как будто нагрузкой, в простое не моргает, стоит шевельнуть или кликнуть мышой экран моргает. без дров работает нормально.
Что интересного на платформах Intel Z87
Только вчера компания ASUS анонсировала семейство новых плат на новом же чипсете Intel Z87, но уже сегодня можно подвести первые итоги знакомства с этим решением. Для начала осмотримся в PCI-пространстве: надежным помощником нам в этом будет технология PCI Express Link Training.
Материнская плата ASUS M2N32-SLI PREMIUM не стартует с видеокартой.
Добрый день. Имеется Материнская плата ASUS M2N32-SLI PREMIUM с видеокартой EN8600GT. При включении издаёт Один длинный и три коротких писка ТОЛЬКО спустя 20-30 секунд. Вынимаю видеокарту, тогда сигнал в спикере сразу такой же 1 длинный и 3 коротких. Ставлю слабую видеокарту типа 7300 то комп нормально стартует, НО, зайдя в биос я вижу кучу полосок и артефактов, разобрать ничего не возможно. Хотя если не идти в биос а сразу грузитсся с HDD то винда нормально грузится и изображение отличное, при этом драйвера на видеокарту невозможно установить (разрешение 1280х1024 максимум).
