PS/2
[size=15][b]Краткий курс ремонта PS/2[/b][/size] [list=1] [*]Затачиваем паяльник. [*]Закорачиваем все дросселя на PS/2, прозваниваем сам разъем. [*]Если не помогло - снимаем кондёры. [*]Если не помогло - проверяем резисторы (резисторные сборки). [*]Если не помогло - пропаиваем мультик. [*]если не помогло - меняем мультик (или южник в случае интегрированного в него мультика) [/list].
Нет старта ASUS P8H61-MLX3 PLUS2.0
Доброго времени. Узнал пред историю платы: работала исправно, некие начали проверять кучу мышей ps/2 без отключения питания, на горячую так сказать. до проверялись, после этого плата стартовала хоть как-то, шумели кулеры, но не было изображения на экране. принесли, давай включать, а плата молчит. БП естественно исправный. дежурка на плате горит. на PWR 3,3 В приходит, на ресет 3,3 В тоже приходит. включал без кнопки, но увы тишина. ничего не греется и подгорелого нет. просматривал тщательно. проверил на всякий защитный резисторы после разъема ps/2=звонится.
msi p35 neo combo ms-7365 не стартует при наличии клавиатуры или мышки
Попала в ремонт данная плата. Были вспухшие конденсаторы 680uF 4V вокруг процессора, и 4 конденсатора на внешние USB 470uF 16V все заменены на новые. После данной процедуры материнка включилась, но только при отсутствии клавиатуры и мышки!
При подключении PS/2 устройства мать начинает стартовать, но после прохождения пост кода 0C падает в ребут. Уже не знаю че делать проверил ключи вроде все цело, куда копать, какие данные сообщить? С паяльником дружу, с мультитестером на Вы, фен есть на работе у друга так что сильно не пинать!
Не работает клавиатура G41M4-L.
G41M4-L. Предыстория неизвестна. Попала ко мне в таком состоянии: Стартует нормально, но при загрузке нет реакции на клавиатуру. Ни на PS/2, ни на USB (питание на PS/2 есть, с USB грузится, т.е. с самими USB портами все в норме). Винда не грузится вообще, ни в каких вариациях, ни установленная, ни Live образы, ни инсталяторы. (тупо черный экран, даже курсора нет. Правда у инсталятора Вин8 появляется заставка Windows и дальше диск перестает читаться). Линуксы запускаются и инсталируются без проблем (Ubuntu, Debian другое не мучил).
MSI 915P Combo2 postcode AF
Тема для галочки, "что бы было"!
При включении вентиляторы крутятся, на посткарте AF, экран черный - помогла замена памяти.
Дальше после запуска не было питания на задних USB и портах PS/2 (клавы и мыши, что не давало зайти в биос), походу было короткое по USB, сгорел предохранительный резистор 10 Ом (R79 слева от процессора) - я поставил 0 Ом.
MSI G41M-SP20. Греется южный мост от дежурки + непонятное с USB и PS/2
Здравствуйте! Пару дней назад нужно было переставить материнку в другой системный блок (до этого все нормально работало), после сборки и запуска не заработала без проводная клавиатура и мышь. Выключил системник и подсоединил PS/2 клавиатуру и мышь, после этого системник уже не запускался.
ASrock N68-s не работает PS/2 [РЕШЕНО]
Добрый вечер , уважаемые отцы ремонта!
Собственно я к Вам за советом , на материнской плате ASrock N68-S был заменен MIO W83627 DHG-A на W83627 EHG-A (писали , что замена возможна этих MIO ) и перепрошит биос. на последнюю версию через программатор. Плата ожила , но загружается до надписи MAC adress are invalid in both CMOS and Flash
press F1 to resume
Само собой на F1 ни с ps/2 ни с USB клавиатуры не реагирует. Обе клавиатуры заведомо рабочие.
С MAC адресом такое бывает на этих платах. Это исправим , вот бы клаву оживить. С USB клавиатурой может не работать после Cleer CMOS?
ECS 755-A2 не работает PS/2, не видит клавиатуру
ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?CategoryID=1&DetailI...
При загрузке пишет keyboard error or no keyboard present, УСБ клава не помогает. Померил напряжение, 5 воль нет, читал про какие-то предохранители, есть ли они вообще на этой матери? Купил отдельно даже PS/2 адаптер PCI, не помог. Что можно сделать? Жалко мать выбрасывать.
Спасибо.
