Всем добрый день! Имеется материнская плата Asrock 775i65g с таким дефектом - не работает выход интегрированной видеокарты. При этом весь комп работает, видеокарта определяется, разрешение в норме, но на монитор ничего не выдаёт. Проблема то решаема установкой видеокарты в AGP слот, но интересна суть проблемы. Материнка работала в достаточно тёплых условиях, вполне возможен перегрев чего-нить(вопрос чего?). Кстати таких матерей умерло около 10 штук, обычно начиналось всё с точно такого-же вылета выхода интегрированной видеокарты.
Всем привет.
Вопрос такой.
Есть материнка Intel® Desktop Board D845GLVA.
Какие могут быть идеи ? Что могло выйти из стороя и куда дальше копать ? )))
Заранее спасибо!
Принесли эту материнку с пухлыми электролитами 1000*6,3 - всего 13 штук. Поменял. Теперь при подключении монитора к набортной видюхе экран заливает грязно-голубым цветом. Это примерно так: голубой фон с отдельными пикселями других цветов. Причем заливает снизу вверх, плавно так, в течении 2-3х секунд, и не до конца: иногда на треть, иногда на две трети.
С PCI или AGP карточками стартует, на экран сообщения BIOS идут. Виндовс запускается (с LiveCD).
Два конденсатора стоят рядом с северным мостом. Выпаивал я их феном. Может быть шары оторвались?
Помогите разобраться пожалуйста.
Есть старенькая мощная лошадка P6IWP-Fe, 1 Ghz, 512 RAM, но встроенная видеокарта, с некоторого времени (около года назад) стала выдавать непонятные помехи. Под рукой нет нормальной фотокамеры, но картина выглядит так
речь не про черные полосы (кажется это помехи от частоты обновления монитора) а маленькие светлые наискось. и вот еще
Полосы проглядываются и до загрузки windows, в биос и тд.
Есть мать K8M800-M2 Rev:2.0 Изначально был пробит мосфет в питании процессора. После замены не стартует с бортовым и PCI видео, при установке AGP грузится без проблем и . Подскажите где копать.
Поправил название темы (старое название - "песочница").
Приветствую всех форумчан Прошу помочь в ремонте бортового видео, которое перестало работать после отсоединения одного монитора и присоединения другого на работающей матери С AGP-видеокартой работает прекрасно. Судя по посткодам мать при подключении монитора к Video-on-board успешно стартует. Посмотрел осцилом сигналы на выв.14, 13 на AGP-видеокарте и сравнил с Video-on-board - получается на выв.14 сигнал нужной формы но пульсирующий, а на 13-выводе - непонять что. Из схем доступна только 845gl (во вложении), но подозреваю что на 865 чипсете другая схема.
ASUS P5P800-MX .На борту имеется встроенное видео,AGP слота нет.Симптомы таковы-включается ,проходит все посты,победно пищит -а видео сигнала то нет. Подозрения были на северный -прогрел его .Результата ноль,может слабо грел?Ставил VGA PCI карту -изображения нет.Биос не шил -не на чём.
