Video (integer)
Встроенное видео
Asus K8S-MX
Сначала плата не стартовала вообще.. померял все напряжения и нашел дохлый APM2054 между разъемом agp и pci, поменял его.. после этого стала включатся, но: встроенное видео работает странно - если зайти в биос и при наведении курсора к следующему пункту меню экран гаснет и потом опять изображение восстанавливается, но уже курсор на следующем пункте меню.. и так всегда с остальными пунктами.. с внешним AGP видео такого нету.. далее греется южный мост, не то чтобы сильно, но держатся за него более 30 секунд - очень горячо..
ASUS A8N-VM CSM Не работает встроенное видео и 2 USB (После КЗ) (1а проблема решена)
ASUS A8N-VM CSM s939
Здавствуйте.
Приобрел данную материнку как нерабочую. Причиной поломки было раздолбанное гнездо BIOS.
Я сменил гнездо и мать стартонула.
Но отказывается работать встроенное видео, монитор сначала думает что сигнал идет (секунд 10), потом тухнет (сигнала нет). При этом черный экран.
Предыдущий владелец говорит, что когда-то случайно закоротил что-то возле разьемов видео и с тех пор оно перестало работать.
Asrock AM2nf4g
Проблема:
вышло из строя встроенное видео - на черном экране появились бегущие "0", после ресета нет видеосигнала.
поставил pci-e geforce 6600 - отработало 2 недели. потом зависание - после ресета нет видеосигнала.
сейчас поставил еще одну видеокарту. все работает.
К монитору подключен внешний ТВ-тюнер
с чем может быть связан такой "вылет" видеокарт?
сменить БП ?
Foxconn 6100K8MB-RS 1 длинный 2 коротких
При запуске выдает 1 длинный 2 короктих(проблемы с видео)
не встроеная карта и внешняя не работаю.
Вздутых кондеров нет
Подскажите,может кто-то встречался с такой проблемой!
я так предпологаю проблема в СМ?
Biostar 945GZ Micro 775, размыто изображение по горизонтале
Последнее время изображение стало размытым по горизонтали с небольшим смещением.
esc 945gzt-m не работает встроеное видео.
Здраствуйте помогите советом !
Имется мать esc 945gzt-m v1.0. Не работает встроенное видео пост код -2А, При установке внешней карточки всё ок.
Север пропаял, без изменений.
M2NPV-MX нет видеосигнала на бортовом DVI
несколько таких матерей с одной и той же проблемой. Нет видеосигнала на бортовом DVI (на обычном бортовом VGA есть и на PCI-E тоже есть). В биосе ставил и автовыбор видеоадаптера и принудительно ставил чтоб выводило на TV. И сбрасывал по умолчанию.
Уже начал думать может это вообще не для монитора разъем))) (подключаю обычный ЭЛТшный моник через переходник). Подскажите там вообще должен быть видеосигнал? Если да, то может какая нить перемычка должна быть переставлена (хотя я ничего не нашел)
