Здравствуйте!
Описание системы: мать - ASUS F1A75-I DELUXE с сокетом FM1, чипсет AMD A75, проц-A4-3400, видео интегрированное.
Проблема. При работающей системе попытался подключить к ПК кабелем HDMI плазму Panasonic, система ТВ не увидела (хотя ранее все определялось и работало) при выдергивании кабеля погас основной монитор и система признаков жизни больше не подавала. После снятия питания и повторном включении ПК не стартует, системных звуков нет. Радиаторы южного моста слегка теплые, проц также через 2 минуты после старта становиться теплым.
Здравствуйте!
Есть сабжевая плата, стартует сама, нет видео со встроенной и дискретной видеокарт. Проц и чип греются в нормальных пределах, на снятие памяти реагирует. Север и BIOS уже заменены, без изменений. Напряжение 3.3 = 3.41.
Пришла не ремонт с пробитой одной линией по RGB (север 82945GC SLB86), при этом картинки не было. Заменил на 82945G - нет картинки. Подумал, что чип не подходит. Заказал 82945GC, но с кодом SLA9C (по описанию более новый и полный аналог). Но картинки так и нет. На PCI видяхе работает. Эверест говорит, что встроенное видло есть GMA950, но оно не задействовано.
Биос шил. В сетапе ковырялся (все включено).
Что еще может быть?
Здравствуйте. У меня стоит такая материнка: MSI RS482M4 (MS-7191) проц Athlon 3500+
PCI-E видюхи пока что нет - использую бортовую ATI Radeon X300.
При включении компа по экрану (ЭЛТ) как будто горизонтальные волны идут, если меняю разрешение или частоту монитора (самое лучшее изображение на 800х600 60Гц) изображение ухудшается - появляется более сильная рябь и размытость.
Знаю точно что монитор на другой плате работает без сбоев, БП 400вт тоже исправен. Ничего не перегревается, вздутых емкостей нет.
Помогите разобраться что делать.
Старенькая мать Foxconn N15235 выяснил,что встроенная видюшка не запускается..а подключаешь любую видюшку сразу все норм. Как можно ее вылечить?или менять чипсет надо?
Перенес в Песочницу.
Материнка запускается, но работает только в биос. При попытке переключиться в графический режим монитор покрывается мигающими символами псевдографики. Происходит этот как со встроенной видеокартой, так и с внешней. В чем может быть проблема?
