ISO-450pp
Блок питания ISO-450PP выключается через пару секунд после включения.
Здравствуйте, проблема с блоком питания ISO-450PP: на столе под нагрузкой работает нормально, вешал на 12-вольтовый выход гирлянду из пяти 21-ватных автомобильных ламп - все напряжение в норме с точностью до десятых долей вольта. Вздутых конденсаторов нет, все выходные сглаживающие и два сетевых на всякий случай заменил на новые. Прямо таки замечательный блок питания, для любых целей, кроме основного предназначения - в компьютере работать отказывается. После нажатия кнопки включения стартует, все кулеры крутятся, но через пару секунд отключается и тут же снова включается и так по кругу.
