Здравствуйте, проблема с блоком питания ISO-450PP: на столе под нагрузкой работает нормально, вешал на 12-вольтовый выход гирлянду из пяти 21-ватных автомобильных ламп - все напряжение в норме с точностью до десятых долей вольта. Вздутых конденсаторов нет, все выходные сглаживающие и два сетевых на всякий случай заменил на новые. Прямо таки замечательный блок питания, для любых целей, кроме основного предназначения - в компьютере работать отказывается. После нажатия кнопки включения стартует, все кулеры крутятся, но через пару секунд отключается и тут же снова включается и так по кругу. Причем если извлечь из слота видеокарту, то работает нормально. Плата asus p5b deluxe, видеокарт пробовал две заведомо исправных - с другим блоком питания эта же сборка прекрасно работает. За те две секунды рабочего состояния замерял выходные напряжение - тоже все в норме. Материнка сама отключает БП выставляя на зеленом проводе PwrOn 5 вольт, и тут же включает выставив 0 вольт, и так по кругу. Что она хочет от БП, если все напряжения в норме и сколько нибудь заметных пульсаций нет?
Ничего не сказано о PWR_GOOD, а также не указан измерительный инструмент, с помощью которого автор не увидел "сколько нибудь заметных пульсаций".
C PWR_GOOD, тоже все good - когда БП заводится, на этой ножке появляется 5 вольт, БП отключается 5 вольт пропадают. Пульсации смотрел старым, но проверенным советским осциллографом С1-55. Вроде бы все согласно протоколу, но материнка отключает блок. Я не думал что бывает несовместимость платы и БП, но видимо это тот самый случай. Проблема решилась тем, что поставил этот БП в другой комп, там еще пентиум 4 и разъем 20-контактный. И в этом компе БП прижился и работает нормально! А БП, который стоял в нем, наоборот поставил запитывать несчастный асус делюкс, и он ее устроил, так и работает пока, без дополнительных четырех пинов.
12 Вольт, 16 Ампер, почему бы ему работать.
электромонтёр теоретик
У меня есть друг грузин он говорит:"Ты дурак, ты веришь тому, что написано". Согласен с Т1000
Саша
