недостаточно питания
ASUS EN9600GT/HTDI/1G, reference, артефакты, недостаточно питания
Есть такая карта 3dnews.ru/news/geforce_9600_gt_ot_asus_v_referensnom_ispolnenii/ только памяти на моей 1Гб.
Показывает артефакты, см. фото. Такое не всегда, но очень часто. Бывает, что и нормально показывает сначала, но через небольшое время всё равно вот так. При запуске чего-нибудь 3дшного комп перезагружается.
Драйвер от Нвидии постоянно пишет, что "карте не хватает питания, подключите разъем" от подключения или отключения 6-контактного разъёма ничего не меняется.
Понятно, что с питанием от 6-контактного разъёма там плохо.
Zotac 9600GSO не получает достаточно питания
Столкнулся с данной проблемой на 9600GSO (384/192) от Zotak, честно проработавшей у товарища, а потом у меня больше года. Вдруг начали периодически вылетать такие сообщения (см. скрин), карта стала иногда повисать в играх(в 3D Mark'ах висов и прочего не наблюдается). Осмотрев плату, нашёл сгоревший смдшный кондер, заменил, но проблема не исчезла. 6пиновое питание разумеецо подключено. Даунклок не помогает. На что посоветуете обращать внимание при данных симптомах, мб что-то заменить в цепях питания? Всем заранее спасибо за ответы
P.S.
gf 6800 gs проблема с питанием
Здравствуйте. Кто поможет с проблемой. Имеется карта PALIT GF6800GS/XT 256Mb DDR3 AGP. При загрузке драйверов пишет, что недостаточно питания, проверьте свой БП и ставят ограничение в производительности. Но проблема не в нем, т.к его мощность 550 Вт и на нем тестились множество мощных видеокарт. Напряжение питания на GPU 1,34V что в 3D что в 2D. На памяти 2,1V. Частота GPU что в 3D, что 2d одинаковы, хотя должна возрастать с 350 до 450Мгц. Сколов и трещин нигде нет. По словам владельца косяк начался после того как у него умер БП. Кто знает где копать?
