Есть такая карта 3dnews.ru/news/geforce_9600_gt_ot_asus_v_referensnom_ispolnenii/ только памяти на моей 1Гб.
Показывает артефакты, см. фото. Такое не всегда, но очень часто. Бывает, что и нормально показывает сначала, но через небольшое время всё равно вот так. При запуске чего-нибудь 3дшного комп перезагружается.
Драйвер от Нвидии постоянно пишет, что "карте не хватает питания, подключите разъем" от подключения или отключения 6-контактного разъёма ничего не меняется.
Понятно, что с питанием от 6-контактного разъёма там плохо. Больше интересно другое, не утащило-ли оно за собой ГПУ или память? Может кто уже видел подобное?
Пробуй греть гпу!А там видно будет!
Попробовал, гпу и память. С первого раза получилось с гпу не очень. Но кое-какой результат есть.
Артефачить перестала, зависать тоже. Проходит 3dmark05 и 3dmark06, но не всегда, иногда перегружается. Набирает в этих тестах очень мало очков: порядка 1500. Всё так же ругается на нехватку питания.
Надо бы ГПУ ещё раз попробовать нормально прогреть.
Я так понимаю, что карточка режет себе скорость потому, что думает, что не хватает питания?
Никак с ГПУ не получается.
Делаю так: кладу карту на прожектор 500вт, гпу сверху, с боков он залит флюсом, закрываю снизу фольгой почти всё кроме области где гпу, через 2 минуты сверху помогаю феном(температура около 280*). Не плавятся шарики и всё тут.
Наверное, контакты на памяти прогрелись, у неё корпус меньше, вот и артефакты пропали.
P.S. Думал, я что-то не так делаю. Только что ради интереса попробовал снять с битой материнки впаяный туда BGA-проц - 3 минуты и готово! Чисто и красиво. На этой видюхе так не получается:( Обратная сторона очень сильно разогревается, там смдшки всякие - боюсь пожечь, а этот здоровый G94 стоит как гвоздём прибитый:(
"с боков он залит флюсом" уточните пожалуйста, флюсом Вы его залили или таки компаундом заводским прихвачен?
...ложки нет
Это я залил по бокам из шприца лти-120 и покачал, чтобы флюс растёкся внутри. Компаунда там не видно. Может где-то в центре есть, не знаю.
