Собственно, сабж. Будучи подключенной в слоты x16, x8 карта попросту не определяется (даже биос не считывается). Осматривал с лупой на предмет трещин на пайке конденсаторов возле контактов, вроде все ровно. Попробовал поиграться с мультиметром, прозванивая эти конденсаторы, но что-то не вкурил как там все устроено, ибо на одном звонятся сразу по несколько контактов, как с одной так и с обратной стороны.
Доброго времени суток.
Попалась карта GeForce 260. Изначальные симптомы - бп уходил в защиту. Было найдено КЗ в цепи доп питания. Пробило транзистор. Заменил, сопротивления на доп питании поднялись до 22 кОм.
При запуске, турбина раз 6 до 100% разгоняется и так и остается. Система система так же не стартует.
Вызывает подозрения разъем PCI-E. Контакты на нем должны прозваниваться одинаково на всех картах? А то на 280й, у которой плата та же, немного элементы отличаются, звонится разъем не так, как на этой 260й.
Проблема такова: неудачно прошил GF8600GTS в дос с nvflash. Предварительно забекапил текущий биос и дернул меня черт сделать перед прошивкой nvflash --eraseeeprom. Операция стирания завершилась, после чего любые нажатия клавиш начали вызывать только писк, т.е. система повисла. Ну, думаю, ладно, прошьюсь вслепую бекапом. Перезагружаюсь, монитор, естественно, черный, мать стартовала. Выбрал вслепую загрузочную флешку, набрал nvflash --index=0 -4 -5 -6 backup.rom, потом тыкаю y, nvflash характерно пропиликала.
