Проблема такова: неудачно прошил GF8600GTS в дос с nvflash. Предварительно забекапил текущий биос и дернул меня черт сделать перед прошивкой nvflash --eraseeeprom. Операция стирания завершилась, после чего любые нажатия клавиш начали вызывать только писк, т.е. система повисла. Ну, думаю, ладно, прошьюсь вслепую бекапом. Перезагружаюсь, монитор, естественно, черный, мать стартовала. Выбрал вслепую загрузочную флешку, набрал nvflash --index=0 -4 -5 -6 backup.rom, потом тыкаю y, nvflash характерно пропиликала. Жду на всякий случай 5 минут и перезагружаюсь - плата висит, стартовать не хочет.
Втыкаю видюху в соседний комп со встроенным GMA950, переключаю в биосе init video first - internal, гружусь на ту же флешку, делаю nvflash --list, а она мне: no nvidia adapter found, все равно пытаюсь прошить, а она мне опять not found. Смотрю pci-устройства, и правда - нет видюхи. Переключаю init video first в pci-ex - система не стартует, висит. Что еще можно придумать?
Попробуйте снять флэш с какого-нибудь NV трупа и перекинуть ее на вашу карту (только маркировки сравните, и убедитесь в совместимости). Тогда, если проблема не в чем-то еще, - прошивальщик должен увидеть "нечто" от Nvidia. А дальше насильно шьете туда нужную прошивку. Я так пару раз карты восстанавливал.
Мысль в голову уже приходила, но под рукой как назло ни трупов, ни живых, ни даже паяльной станции подходящей:(.
Можно попробовать отпаять ножку питания флешки (отламывать ее при этом не обязательно) и посмотреть, будет ли видеокарта определяться.
@FOXX А вот это уже интересная мысль. Думаю, должна определиться. Одна беда - оперировать ногами на ходу (во время работы) практически невозможно - флешина находится возле самого чипа и надежно скрыта радиатором. И кстати: есть ли смысл вообще на ходу подцеплять ее, не сдохнет?
Не сдохнет Радиатор - тоже не помеха, достаточно 2 проводка вывести. От лапы и от площадки.
Здравствуйте! Разрешите поднять тему..
исходные: видео - GT 8600m загублена попыткой перешивки с целью понизить частоту. NVFlash v 5.100. Флеш AT25F512.
Шить приходится вслепую, т.к. воткнуть видюху некуда.. При перепрошивке с командой nvflash -4 -5 -6 -A -Y rom.rom через вреия около минуты происходит два коротких сигнала и я,почти уверен, что вылетаю в коммандную строку.Что мне при этом пишут не понятно(жаль nvflash логи не пишет!!). Тоже самое для комманды nvflash -4 -5 -6 rom.rom (ни на YES, ни на у реакции не происходит)
Если моя проблема аналогична, подскажите, пожалуйста, последовательность действий при прошивке с дерганием ноги питания.
апдейт:
1. nvflash пишет логи!! (а читал help я не внимательно(RTFM!!))!
и выяснилось, что, действительно, nvflash не видит карточку..
2. нашел параметр: --romstrap, -j Override the ROM strap setting to allow flashing an
image when grounding the STRAP_SUB_VENDOR pin.
This allows flashing a corrupted or erased EEPROM.
Note: Make sure there is a physical EEPROM present
when using this option
Поглядев в гугле, я понял, что магический STRAP_SUB_VENDOR пин найти не удастся...
Вопрос - если с разомкнутым VCC флеши карта определится, в какой момент его вернуть на место? я так понимаю флешка без питания не прошьется?
1. Есть описание такой проблемы:
bitboard.blogspot.com/2009/05/dead-nvidia-8600m-gt-gpu-vbios-flash.html
проверил- предложенный вариант - не вариант (CS и CE тут не причем)
2. метод с ногой питания - ОПРАВДАЛСЯ!!!!!!!
Итак: первые грабли- при попытке приподнять ногу выломал ее из корпуса... каким-то чудом нашел в барахле аналог флеш(вот везуха!)
Дальше - при попытке подпоясаться к питанию на карте(решил паяться не к площадке, а к смд кондеру на землю) сломал кондер...
Припаял другой (характеристик ни того ни другого не знаю, и, увы, узнать нечем...) такого же размера ..
Дальше все почти просто - два проводка(один от ножки флеш, другой от места ее посадки) держим разомкнутыми пока не загрузится дос.
Замыкаем проводки. Команда на прошивку nvflash -4 -5 -6 -A -y null.rom, где null.rom - ваша прошивка (.rom - обязательно)
Непонятка: не смотря на ключи -A -y программа, через некоторое время потребует ввести "YES", до этого пришлось доходить методом тыка..
В общем железка ожила, буду надеяться, что при отпайке проводков опять что-нить не выломаю).
Всем удачи, а спасибо не скажу... ну только если FOXXу
На заметку - достаточно лапу DO флэшки усадить на землю на момент старта карточки через резистор Ом на 10... Ничего отгибать при этом не нужно.
