В один прекрасный момент при запуске появилась сетка красных точек по всему экрану, причем даже в биосе и во время старта компа. В винде в 16-битном режиме по экрану вертикальные зеленые полосы через определенный промежуток(после удаления дров через безопасный режим в 32 битном режиме полосы исчезли), дрова не ставятся, т.к. комп выдает синий экран или просто виснет с черным экраном. Соответственно я не могу прогнать тесты ни на память, ни на исправность конвееров. Отключал конвееры по адресу 030003F3, ничем не помогло. Пробовал снижать частоты, записывал в биос карты, эффекта 0.
Видеокарта AGP GF FX5700 128 Mb проблема. При включении компа на изображении отчетливо видны вертикальные полосы (см. фото). Греется графический чип. Загружается Рабочий стол и через минуту появляется BSOD – синее окно “смерти”. При внешнем осмотре ничего подозрительного не выявилось, вздутых кондеров нет. Где грабли?
