В один прекрасный момент при запуске появилась сетка красных точек по всему экрану, причем даже в биосе и во время старта компа. В винде в 16-битном режиме по экрану вертикальные зеленые полосы через определенный промежуток(после удаления дров через безопасный режим в 32 битном режиме полосы исчезли), дрова не ставятся, т.к. комп выдает синий экран или просто виснет с черным экраном. Соответственно я не могу прогнать тесты ни на память, ни на исправность конвееров. Отключал конвееры по адресу 030003F3, ничем не помогло. Пробовал снижать частоты, записывал в биос карты, эффекта 0. Видеокарте 3 года уже. Можно ли её как-то восстановить?
P.s. есть мысли, что скорее всего это память...
Прогревать видеокарту не пробовал.
Shake777:Прогревать видеокарту не пробовал.
Попробуйте прогреть.
Мой совет может звучать немного глупо , но я так не раз делал , почти всегда помогало если проблемма была в чипе , снимай охлаждение ,ставь карту в слот , палец клади на чип , стартуй комп и жди (сколько ждать выбирай сам , я обычно делаю от 1ой минуты до 2ух пока чип не расскалится очень сильно ) после чего отправляй комп в ребут , если мусор на экране изчез то все хорошо , если нет то возможно проблемма не в ГПУ а в чем то другом , или плохо прогрел , ну если конечно есть ИК то лучше по человечески прогреть на станции .
Довольно трешевый способ и, если заработает, то снова отвалится через несколько дней. А греть так лучше все же с маленьким радиатором - процесс более контролируемый. Да и для нормальной пропайки наличие ИК не обязательно...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
С моей видеокартой 8600GT сегодня произошло аналогичное. Перегрелась во время игры в Кризис, все зависло, после перезагрузки даже в биосе появились полосы на экране + видеокарта стала работать в безопасном режиме. Я уже было ее похоронил, но почитав эту тему попробовал прогреть / пропаять ее собственным перегревом.
Без радиатора ее прогревать, это действительно жесть. (По-моему, чип может ожечь палец, палец придется убрать, а чип тем временем отпаяется от платы совсем.) Я одел маленький радиатор от карты radeon 9200 без куллера, крепление подошло к счастью. Вставил карту в слот, дождался загрузки винды и перезагрузил комп. (при этом держал палец на закрепленном радиаторе, чтобы контролировать температуру и в случае чего вырубить) После перезагрузки все стало на места. Полосы пропали, видюха стала определяться как надо.
Спасибо за информацию.
А как отключить конвееры по адресу 030003F3?
Шахматка в 3д достала.
-->, а вообще желательно всю тему перечитать...
