GA-945GZM-S2 rev:3.9
Нет питания памяти,
ISL6520 U86 - ТРУП, аналог LD75120 (именно LD, а не APW)
обычно и Q286, Q289 - 50N024 / K3918 тоже мрут, при чём прошивает и по затвору.
В одном случает прошибло только верхний ключ, нижний звонился правильно, но проработал потом только пару минут и прошибло по затвору -> менять в паре.
На такой же плате была аналогичная проблема (только еще ресет зажат был) - поменял кондеры, нашел исправный ISL6520, впаял, поменял оба ключа (нижний по моему был пробит на затвор, второй - до кучи). Заработала, но сильно греется весь этот преобразователь, через пару минут тестовый палец прижигает:( осмотрел на предмет сколупнутых элементов - не нашел (по фотке с инета сравнивал + есть очень похожая плата с чуть другим индексом) на последок поменял дроссели на точно такие же - проблема так и не решилась. Куда дальше копать - не понимаю. И еще - греется мосфет питающий юг тоже К3918.
По методике автора починил 3 таких МП, две 3й ревизии, и одну 6й. ISL6520 менял на RT9202, плюс замена электролитов в цепи питания ОЗУ. Опыт ремонта МП до этого был нулевой, так что большое спасибо автору, плюсую.
На руках оказался этот Гнилобайт, неисправность воистину типовая, т. к. менял ШИМ контроллер ISL6520 с одним из мосфетов, который был в кз также и по затвору...точно так же проработало минуту и вылетели оба мосфета, пришлось менять оба. Единственно, что не понятно: вылетел второй слот оперативки(дальний от ЦП) - видео то виснет, то вообще не выдает сигнал, в то время, как при памяти, вставленной в первый слот всё абсолютно нормально...в биос в разделе pc health status параметр DDR1.8V - FAIL, остальные напряжения ОК...попробую прошить биос, но кажется проблема может не уйти
П.С.: совсем чуть не лоханулся...померил после замены питание памяти VDD=1.4В(теперь понятна надпись в биосе об отсутствии 1.8 В), но как тогда работает первый слот
Проблема решилась - оказалось, что замененный ШИМ ISL6545 не подходит, подошёл только FP6321, снятый с донора. А вот RT9214 и APW7120 тоже не подошли, первый - так и не понял, почему, а у второго всё-таки есть несовпадение ног...
Вот такая грустная история
добрый день!
плата GA-945GZM-S2 rev. 3.9 та же проблема, не стартовала, проц холодный. Заменил ШИМ ISL6520(U86), транзисторы K3918 (Q286, Q288), 40T03GH (Q289), конденсаторы EC121, EC166, EC167. Плата завелась.
НО, не видит SATA устройства.
Подскажите, что где померить, посмотреть? Спасибо.
mikkey спасибо за ответ, до того как вы ответили прижал ЮМ к материнке пару раз, включил - жесткий диск определился, пару дней работает нормально. Думаю, через какое-то время снова "отвалится", но это уже другая история!)) Спасибо.
P.S.: до этого перерыл весь BIOS, но вот про Ctrl+F1 не знал, учту на будущее.
13 Янв 2018 - 03:20 Влад2423
Всем привет. Есть 2 платы, с одинаковыми симптомами, все напряжения на шим в норме, процессор греется, мосты нет. на встроенном видео монитор показывает черный экран, на дискретном пишет что нет сигнала. Что может быть? оперативка, процессор, в норме.
Превышение дежурки- вот и результат...
Не думаю, не помню как с прошлогодней, не записал, а вот у трёх этого года литы беременные - думаю из-за перегрева полевики и вышибает.
--== Михаил ==--
Да, летят U86 и с ней.. На замену ставил FP6321 - работает.
--== Михаил ==--
добрый день!
В настройках БИОСа проверить - включены ли sata контроллеры.
Если нет пункта на включение - в главном меню нажать Ctrl+F1 - откроются доп. пункты.
--== Михаил ==--
