HP #360427-001 / Asus P4SD нет сигнала со встроенного видео i865G (Решено)
Предмет исследования - OEM заказ Hewlett-Packard Engineering у Asus'а. Т.е. перед нами, по сути не увидевшая свет, Asus P4SD (rev. 0G).
Socket: 478
NB: intel 865G
RAM: 4x Dual DDR 400
SB: 82801EB /ICH5 (6xUSB2.0, 2xPS/2, D-Sub, 1xCom, 1xLPT, FWH 49LF004B)
Multi I/O: SMSC LPC47B387-NC,
Sound: AC97 - ADI AD1981B(+ TDA7056AT)
LAN: Broadcom BCM5782KFB
VRM CPU: 4x фазный на ISL6556ACR, 2x HIP6602BCR, 4x Intersil 06N03LA, 4x 820μF/2.5V + 7x 1800μF/6.3V)
Clock Generator: Cypress CY284050C-2 ("Heceta")
Поставляется MB только в составе системника HP dc5000 исполнение Small Form Factor.
Симптомы со слов пользователя: после утреннего включения монитор не выходит из ждущего режима, хотя индикация обращений к HDD идентична нормальной загрузке. Монитор проверен на идентичном системнике.
В лаборатории:
Стэнд: (исходная конфигурация без изменений) - SL7L4 (Prescott 3000/1M/800/D0 69W PDP), Сабж, 1x512MB PC2700 HP-branded Infineon (16xHYB25D256800CE-5), 1x HP-branded 40GB IDE Seagate ST34014A, 1x HP-branded DVD-ROM Lite-On SOHD-167T, 1x HP-branded FDD; ИБП Compaq/Delta PDP-124P / CPS-186P.
Напряжения ИБП, В.:
+3,37 ; +5,1 ; +12,1 ; +12,8 (CPU) ; -12 ; +5,04(sb), значимых пульсаций на выходе, нагрева/нестандартной работы ШИМ и регулятора оборотов не наблюдается. ИБП в порядке.
P.O.S.T. процедуры:
нормальное прохождение intel'овско-hp'шного компота вплоть до "FF", без задержек. Биос - AMI c модульной структурой, позаимствованной у intel.
Напряжения на MB:
CPU - 1.35В (соответствует паспортному )
GMCH - 1.5 (VCC, VCC_AGP, VCCA_AGP, VCCA_DDR, VCCA_DAC, VCCA_DPLL, VCCA_FSB)
             - 3.3 (VCC_DAC)
             - 2.6 (VCC_DDR)
             - 1.3 (VTT)
ICH5   - 3.3 (sb, I/O)
            - 1.5 (core
            - 5.1 (sbREF)
DDR: 2.6V / 1.3V (VTT)
Напряжения в норме. Необычных ВЧ/НЧ пульсаций нет.
Проверка выхода D-Sub:
R/G/B - уровень, частота, шум в допуске
HSYNC - Уровень, шум в допуске. Частота - 3,6-4,3 КГц, асинхронна, не зависит от графического режима
VSYNC -
Уровень, шум в допуске. Частота - 8.5-10.5 Гц, асинхронна, не зависит от графического режима
Трассировка показала по одной защитно-подтягивающей диодной сборке (BAV99, SMD_Mark - A7, SOT-23) на каждом канале синхронизации. Сборки выпаяны, проверены, сняты (подтягивание до 3.3 осуществлено высокоомными резисторами). Далее синхронизация напрямую уходит в GMCH: pin G3 - HSYNC, pin E2 - VSYNC.
Проверка частотного синтезатора (CY284050C-2 "Heceta"):
На всех выходах генерация в норме, за исключение DOT_48 (48МГц, задающей такт видео-ЦАП в GMCH), pin21 - сигнал о-о-о-очень тихий, до 0,2В
Трассировка от DREFCLK в GMCH до DOT_48 на синтезаторе показала 137 Ом (соответствует intel'овскому референсу для i865G) и отсутствие конденсаторов.
Прозвон DREFCLK (pin G4) в GMCH показал "короткое" на землю. Продувка, промывка припаянного GMCH ситуацию не изменила.
Мост был снят, КЗ осталось.
Вывод:
Выбит тактовый вход ЦАП встроенного видео i865G. По причине нераспаянного AGP, мост был припаян на место, сабж остался в лаборатории до времени появления донора.
