Здравствуйте уважаемые форумчане! нужен ваш профессиональный совет, редкая материнка Asus P4SD из HP-D530 умерла от попадания капли сока в район клокера, поменял кварц завелась но как-то странно - черный экран в верхнем левом углу тикает тест памяти после виснет... нажимешь del пишет входим в биос и тоже виснет. Биос прошил изменений нет, под микроскопом угледел еще одно пятно сока под южником - отпаял почистил поставил эфекта ноль, где еще можно капнуть?
ЗЫ Может это быть из-за того что кварц другой?, я по запарке старый выкинул и на частоту не посмотрел поставил 14,3 а потом узнал что они разные бывают раньше както не обращал внимания на это.
Привет!
Кварц там стандартный, 14.318 , так что дело там в другом очевидно.
Я к большому сожалению имел опыт общения с этим чудом инженерной мысли. У нее отвратная совместимость с большей частью оборудования. Попробуйте все возможные комбинации процессор\память, отключите всю периферию, жесткие диски, приводы (если подключены). Я путем перебора смог подобрать железо с которым эта плата не зависала после теста памяти.
