Почти два года прошло с того момента, когда идеи нашего коллеги xKVtor были реализованы на POST-карте IC80 v5.0. Заметку об этом, под названием «Температурное» могли обсудить все желающие.
И вот буквально на днях появилось сообщение, что платы BIOSTAR семейства TZ77 на новейшем чипсете Intel Z77 оснащены фичей, которая позволяет на бортовую POST-карту выводить температуру процессора. По правде говоря Rapid Debug 3 (именно так назывется это технология), появилась несколько раньше, см., например, информацию о плате TA75A+ для процессора AMD.
Как относится к подобного рода технологическим прорывам, хорошо прокомментировал сайт Компостер:
Приходится только сожалеть, что на пост-советском пространстве изобретатели и рационализаторы по прежнему остаются вне мирового тренда по защите авторского и патентного права. В результате плоды инженерной мысли используются зарубежными компаниями, беззастенчиво эксплуатирующими малейшее достижение в области науки и техники.
А как думаете Вы?
Я считаю, что хорошо хоть кто-то это начал использовать...
Открытая книга: icbook.com.ua
в свое время удивил коментарий(гдето/когдато): "...а зачем о необычном рассказавать, если ето нужно отсилы для 1,5 человека в стране/бСССР"
PS: а еще более "злые" товарищи говорят "не стоит обьетом говорить, все есть в спецификациях, пусть читают"
... иди туда, незнаю куда, возьми то, не знаю что ... (C) Русские народные сказки
У Epox это было реализовано в платах на nForce 4 AM2 ещё в году 2006 и по-моему в старших моделях на nForce.
MF4 Ultra
Дрессируем коров
В Одессе в такие случаях спрашивают: «А шо такоэ? Нізя чи шо?»
А толку?
Дохли они все равно.
Вот если б реализовали полный интерфейс для внешних устройств мониторинга и контроля, что бы реобас воткнуть в одну колодку и пользовать, можно было бы считать годным.
Бесполезная в миру перделка имхо.
Простите, кто собственно
дохпреставился?Открытая книга: icbook.com.ua
а так понимаю, речь про NForce4 ))) Уж что есть, то есть - дохли, и до сих пор дохнут. Извиняюсь за грубые выражения, но по другому и не скажешь
т. 89276219324
Это какое-то отношение к выводу температуры в диагностический порт имеет? Хотя бы отдаленное?
я не знаю, а вот Compiler утверждает, что:
хотя я поторопился, NF4 тут ни к делу, раз речь о старших моделях.
т. 89276219324
Не спец, но вроде с помощью ACPI после запуска системы. То есть пробежали коды до FF? пошла загрузка системы - дальше online температура процессора на POST индикаторе. Ктобы это портировал с EPOX MF4 Ultra на EPOX 9NPA+ ULTRA. А то у меня дома как раз 9NPA+ Ultra. Моих неглубоких познаний не хватает.
Дрессируем коров
OFFTOPIC Про дохли - не знаю у меня дома 6 год работает 9NPA+ ULTRA (NF4 Ultra) со снятым чипсетным родным вентилятором-жужжателем и приставленным вместо него куском алюминия отпиленного от какого-то Socket478 кулера. Температура конечно большая - но не дохнет. Единственное - мои продвинутые детёнки ножнички в один фасадный USB воткнули - и с тех пор в диспетчере устройств в разделе USB есть одно неизвестное устройство. Но одно из 10 - так что меня оно не напрягает.
Дрессируем коров
Про BIOS - download.epox.cn/bios/M4U37A04.bin
supox.cn/pr_old_play.php?type=dw&pr_id=287
там ещё пару версий лежит.
Дрессируем коров
А по выводу температуры на POST - EPOX это позволяла сделать с помощью какой-то версии собственной программы USDM вроде так ещё на древних материнках под Pentium 4. Но - утилита работала в Windows. Тоже самое позволяли делать утилиты SnM и MBM тоже под Windows.
Дрессируем коров
На ту же тему
Example: How to use Epox 8RDA+ onboard LED to display temperatures:
Right click on the MBM icon in your system tray and select 'Settings'
* General (left side of the window) > Basic (right side of the window) >
UNCHECK: Show confirmation request on closing MBM 5
CHECK: When MBM starts open the dashboard as well
Set the following menu option as double click: Settings
Scroll all the way down to 'Enable RD2Pro Support' and make sure it's CHECKED and >
Port '$80' and Sensor 1 is selected underneath
* Temperatures (left side of the window) >
MBM sensor: Sensor1 > Should display Board sensor: WinBond 2 (CPU Temp)
MBM sensor: Sensor2 > Should display Board sensor: WinBond 3 (Case Temp)
Now click on Apply in the lower left side of the window.
Дрессируем коров
Платы от EPoX на энфорсе под АМ2.
Оставалось только любоваться рандомными выкриками индикатора пост.
