Плата Biostar GeForce6100-M9.
Всё работает. на встроенной видеокарте мать работает. На PCI-видеокарте тоже работает. Если поставить видеокарту Pci-e , мать запускается, выдаёт сигнал что всё ок, и на экране глухо. Но если в это время подключить монитор к встроенной видео - картинка появляется. Значит не видит плату pci-e. Сама же видеокарта в это время запускается, кулер крутится, плата греется. Выставление в bios платы pci-e как основной ничего не даёт. В чём может быть дело?
Ваша PCI-Ex карта рабочая? Если рабочая, то возможны обрывы линий PCI-Ex, но я думаю что проблема в северном мосте 6100. Но для начала проверьте линии PCI-Ex и керамику стоящую в этих линиях. Если линии и керамика в норме, то прогрев северного моста.
Pci-E плата рабочая. Даже две.
В строении мат. плат пока не очень, поэтому ткните пожалуйста пальцем где замерять напряг =]
img844.imageshack.us/img844/1623/md7329af0b.jpg
Нужно измерить емкость керамических конденсаторов, которые распаяны в ряд над PCI-Ex разъемом, всего их 32 штуки. Их емкость 0,1мкФ. Если все в норме, то думаю неисправность в северном мосте. Но тогда только пропайка или замена решит проблему.
Тогда следующий вопрос, каким прибором можно проверить емкость, мой мультиметр емкость не может проверить?
Можно мультиметром который измеряет емкость или любым другим.
Соберите на логике мультивибратор и по звуку сравнивайте с эталоном... можно детектор всунуть с кандёрчиком и тестер будет мерять ёмкость в яблоках...
...ложки нет
а разве тут дело не в биосе? Там же есть вкладка какой графический процессор использывать" Primary Graphic Adapter вроде.
Пожалуйста не называйте меня на Вы!
Rift, я же написал
Да и платы со встроенным видео должны автоматом определять, что подключена другая видюха и работать на ней.
Печально известный NVIDIA GeForce 6100, ожить может после прогрева, что тут еще лесопед изобретать?
Да встроенный 6100 работает! Не работает подключенная в Pci-e видеокарта! Мать её не видит и работает всеравно на встроенной! В первом посте же всё написано...
