Останов на исправной i865-плате после установки кондиционного DIMM-модуля с неподдерживаемой на данной платформе архитектурой. Проблема проявляется в процессе чтения SPD из модуля KVR400X64C3A объемом 1 гигабайт на чипах Qimonda HYB25D512405CF.
Логический пробник, установленный в DIMM-сокет, регистрирует появление двух одиночных импульсов на линии SCL, подтверждающих обращение контроллера памяти к микросхеме SPD модуля.
Ситуация проявляется на этапе выполнения загрузочного блока, POST-код AFh.
А в чем собственно проблема? А то видел заманчивые предложения у китайцев на DDR1 память с заявленной частичной совместимостью (например вот). Можно ли решить проблему перепрошив SPD?
Нет. Вопрос в организации памяти.
В каждом конкретном случае нужно разбираться. Как частность, рекомендую посмотреть видоотчет.
Открытая книга: icbook.com.ua
