Начнем с самого начала.
Сброс чмоса.
В остальном мать работает нормально, биос пропатчен для поддержки Торобреда 1800+, разогнан до 2000+. Система установлена, несколько циклов S&M пройдено безглючно. Да если даже я оставляю все как есть, проц определился как 1200, то и в этом случае все тоже самое. Т.е. разгон, предполагаю, можно исключить.
Описание поста AD не нашел.Я короче сдулся, жду подсказок.
Запуск - сброс биоса - запуск (и т.д., несколько раз) - как грузится? Так же через раз?
"Защита от неудачного оверклокинга" в биосе есть?
To ivp: Илья - оно, кажись...
To Pavel: ivp долго долбался с моей KT7A c такими же симптомами. По-моему, результатом явился рецепт - менять весь дискрет в VRM (кондеры+мосфеты).
И началось как раз с установки туда TBred'а. До этого она черт знает сколько лет безпроблемно работала с Duron 1600, а после недели с AXP 2000+ - стала раком.
А кому счас легко...
Да, очень похоже на то, что с таким же агрегатом у Савелия было - мучался долго, пытался понять, где именно грабли, в итоге плюнул и полностью заменил все электролиты+мосфеты по питанию проца, помогло...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
именно электролиты и должны быть виноваты. предлагаю не делать как ivp, а сначала попробовать заменить кондеры и если не поможет, то и мосфеты.
Аццкий ромбовод {:€
Илья менял кондеры сразу не глядя. Не помогло. А "сначала и потом" - геморрою больше.
Ясно, спасибо. Будет проверено в среду. Комп счас у клиента (шибко нужен), в среду отдаст для разбирательств.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Да, кондеры я на ней фактически дважды менял...
Т.е. сначала просто кондеры, а потом еще раз вместе с транзисторами?
Ага, поскольку первая замена (только электролитов _без_ мосфетов) результат дала, но очень кратковременно...
Транзисторы ставились аналогичные или помощнее?
