ага! в kX project есть плагин Surrounder. при отключении плагина (ну, или переключении его в режим copy) шумы исчезают. около часа одновременно запущеных Peak (уровнеметр из каикса), cpu-z и EasyTune4 (запустил в режиме 114 МГц) шумов замечено не было. но через некоторое время ХР сказала что-то об ошибке обновления данных на primary master, то есть винт. варианты были нафиг, нефиг и пофиг. выбрал пофиг, винт начал зажигаться лампочкой на 10 секунд, гаснуть на 3. и так по очереди. про звук ничего сказать не могу - ну не слышно ST3120026A. то есть вообще не слышно. при этом комп завис. однако, CPU-Z продолжал исправно мониторить напряжение на проце (периодически колебалось от 1.472 до 1.488). резетнул, все загрузилось нормально.
