При включении, заводятся вентиляторы. Звуков нет. Память и проц менял. Нагретых элементов не выявлено. СМ и ЮМ еле теплые, проц тоже тепленький. Вопрос, что смотеть? что менять? Из инструментов только паяльник и тестер.
Поиск по форуму для начала... Если не помогло - К сведению, случаи издыхания..
Насколько я понимаю, у Вас проблема APM.
С уважением, Владимир.
Если не помогло то всё заново - ФАК по ремонту материнских плат (ROM.BY+HARDW.NET)
Прилеплена: О ремонте мат.плат, или как задавать вопрос
