Две материнки перестали грузиться одновременно. 8I845GVM-RZ
При включении, заводятся вентиляторы. Звуков нет. Память и проц менял. Нагретых элементов не выявлено. СМ и ЮМ еле теплые, проц тоже тепленький.
Вопрос, что смотеть? что менять?
Из инструментов только паяльник и тестер.
да, конденсаторов пухлых нет.. все выглядит как новое...
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
ни один транзистор или микросхема не греется.. все пощупал..
Аватар пользователя R_Soft
Вит писал(-а):
Поиск по форуму для начала...
Если не помогло - К сведению, случаи издыхания..
Если не помогло то всё заново - ФАК по ремонту материнских плат (ROM.BY+HARDW.NET)
Прилеплена: О ремонте мат.плат, или как задавать вопрос
Насколько я понимаю, у Вас проблема APM.
С уважением, Владимир.
(R)SOFT писал(-а):
Искал, читал.. у всех ЮМ греется..
Поясните пожалуйста, что за АРМ??
Вит писал(-а):
Если Вы искали и читали, то почему мне задаете вопросы про APM? Вы шутите или не понимаете? Самостоятельно Заходите в поиск по форуму и набираете APM. Далее самостоятельно читаете про славноизвестные и заезженные до дыр АПМы, чем менять, почему менять и т.д. Надеюсь, очень надеюсь, что подобных вопросов "Что за APM?" не будет...
