Юстас
Всё зависит от того сколько денег планируется под апгрейд. К примеру, если это 100 уёв, то можно за них купить дурон, мать(какой-нить элитгруп на кт333) и чуток памяти. Я пару месяцев назад собирал комп, основной критерий был - максимальная дешевизна. Так вот взял я туда 1400 Applebred, мать на кт333 и 128 мозгов Hynix, и всё это чудно завелось на 166 шине и погналось дальше. Напряжение менять мать не позволяет, т.е. гнал на чистом интузазизме проца. Его хватило аж до 195 по шине, т.е. в результате около 2-х гигагерц получилось. Думается достаточно приличный результат. А если учесть, что существует вероятность удачной переделки этого дурика в полноценный атлон.......
А вообще, по-моему, лучше хорошенько прикинуть на сколько можно раскошелиться по этому случаю, и, исходя из количества средств, прикупить мать по-лучше.
Ну или потерпеть ещё, а потом на 64-битную платформу переехать
Юстас
