Установка Duron-1400 на KT133
Здравствуйте!
На главной странице написано, что теперь возможно ставить "Duron-1400 на старенькую KT133". Можно ли поподробнее объяснить методику? А то я что-то пропустил :) - пока соображал, что такое "мобильники".
Хочется дешёвого апгрейда - а он ведь и правда сейчас дёшев... По крайней мере, сообразить, на что дешевле сменить мой PII-400, я не могу.
Буду рад объяснениям.
Юстас писал(-а):
Здравствуйте!
А на какой матери стоит PII-400?
Аватар пользователя ivp
Согласен с поставленным уважаемым Шумм'ом вопросом - возможно, более дешевым (и ничуть не худшим) в Вашем случае будет апгрэйд на Туалерон?.. roll
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя Юстас
У меня MSI 6163Pro. Она поодерживает Coppermine только при наличии синей этикетки с буквой C на микросхеме ввода-вывода - у меня такой нет... :( Я смотрел в интернете впечатления человека, пытавшегося поставить на такую Tualatin от Powerleap - не завёлся. Так что - увы... Видимо, она ну совсем не умеет выдавать меньше 2 V. Так что Tualatin не пройдёт.
А в принципе покупка Tualatin'а и старой BX-овой платы по стоимости примерно как Duron'а и платы на KT133. При этом в качетве приятоного дополнения добавится ATA100. Так что всё же решающий вопрос - какая связка процессор-мат.плата быстрее. Жду статью! wink
In magnis et voluisse sat est
Аватар пользователя rgt
Думается при нормальном радиусе кривизны рук достаточно одного туалатина...
имхо дурон лучше, туалатины уже устарели да и стоят дорого
При необходимости замены только прцессора всяко дешевле связки дурон+плата выйдет. А про моральную устарелость лучше подкрепить цифрами, иначе голословное утверждение получается...
Разводить же флейм на тему AMD vs Intel предлогаю в специально отведенном для этого месте, а лучше, IMHO, и вовсе на каком-нибудь другом форуме.
Юстас
Всё зависит от того сколько денег планируется под апгрейд. К примеру, если это 100 уёв, то можно за них купить дурон, мать(какой-нить элитгруп на кт333) и чуток памяти. Я пару месяцев назад собирал комп, основной критерий был - максимальная дешевизна. Так вот взял я туда 1400 Applebred, мать на кт333 и 128 мозгов Hynix, и всё это чудно завелось на 166 шине и погналось дальше. Напряжение менять мать не позволяет, т.е. гнал на чистом интузазизме lol проца. Его хватило аж до 195 по шине, т.е. в результате около 2-х гигагерц получилось. Думается достаточно приличный результат. А если учесть, что существует вероятность удачной переделки этого дурика в полноценный атлон.......
А вообще, по-моему, лучше хорошенько прикинуть на сколько можно раскошелиться по этому случаю, и, исходя из количества средств, прикупить мать по-лучше.
Ну или потерпеть ещё, а потом на 64-битную платформу переехать wink
Аватар пользователя DanZer
Потерпеть чуток? Ню-ню...
Уважаемый аХе, компы дешевеют со страшной силой, я когда свою первую машину домой собрал - она обошлась почти в 1000$ - p1-120/16RAM/1.6HDD/2Mb Trident9440/sb/cd 8x/mon 15"
Через полтора года - был бы рад за 400 отдать, если б нашел кому, хотя проц к тому времени был уже 166MMX@250 и прочее тоже подросло раза в 3-4 (кроме монитора, естессно). Эх, ностальжи.... cry
К чему это я - когда до приемлемых цен упадет Athlon64, наверняка появится новая морковка для ослов...
А человек хочет максимально дешевый апгрейд СЕЙЧАС. Туалерон - ~$40, вроде бы, переходник $3-5... Ну еще чуток времени, проводки, канифоль припой... Но явно меньше $100 получается, а?
Что-то ищем? Google в помощь
Туалерон, к сожалению (не знаю где как, пишу про Москву) за $40 - это уже на толкучку; гарантийные боксы еще можно найти (уже очень редко), но практически исключительно 1400 и за $55-60, а отбирать из них нормальный экземпляр через money-back и вовсе бесполезно - если и найдешь новый, так он у продавца один, максимум два, еще реже - три...
Впрочем, при желании все решается... wink
IMHO переходник найти сложнее
1100 или 1200/1300 (они мне нравятся меньше 1100) без кулера покупается легко. А кулер к нему Кулермастер или Игло тоже за 3-5 $ найти не проблема.
