В ходе очередной сессии замеров по плате обратил внимание, что к эффекту временного восстановления приводят не столько щелчки, сколько прикосновение РУКОЙ к контакту батарейки перед стартом или к контактам джампера Clear CMOS.
Разобрал на детальки всю цепь от батарейки до MIO и южника. Все цело. Дальше припаял батарейку напрямую проводками к южнику и MIO. Стала работать стабильней, но A7 проскакивал и опять прикосновение к батарейке давало эффект оживления.
Т.к. южник и MIO новые снял их и начал смотреть контакты. И вот. Причина поломки - плавающее сопротивление металлизации переходного отверстия от нижней части платы до шара южника. Пропаял с обоих сторон эту дырку, проверил - все восстановилось.
Все поставил на место - работает! На манипуляции с батарейками, биосами и прочее шаманство уже не реагирует. Испытания на адский нагрев и простукивание с изгибами плата уже прошла. Сейчас охлаждается в холодильнике. Думаю работать будет нормально.
Все я ее победил.
