Так, ежели меня склероз не подводит, дело в том, что у ApolloPro это определяется как раз чипсетом. Точнее - частота PCI там считается опорной, от которой уже все остальные пляшут
Склероз на сей раз подвел, т.е. сработал по назначению Читаем даташит rom.by/doki/VIA/691_Apollo_Pro.rar , там диаграмма есть и коментарии всякие. Все, вплоть до AGP тактируется от клокера.
To Root писал(-а):
чипсетом. Причем всегда.
Идете в том же направлении, что и DanZer , т.е. конкретный даташит читать
To Root писал(-а):
следует обратить внимание, что, например, на платах KT266/KT333(A)/KT400(A)/KT600 зачастую стоит один и тот же клокер. Надеюсь, не надо чем-то обосновывать, что работающий набор делителей у них очень даже разный
Общую эрудицию заценил , но в данном случае мы имеем раритетный чипсет содраный с Интеловского ВХ-са, причем даже Южные мосты взаимозаменяемы
Combine with VIA VT82C596 (Intel PIIX4 pin compatible 324-pin BGA) “Mobile South” south bridge chip for state-of-the-art mobile applications
Это цитата из вышеупомянутого даташита.
Таким образом, возвращаемся к сакраментальному вопросу: так какой же все таки клокер стоит на мат. плате у аФФтАра
