Сообщений от контроллера нет! :( Не видно не зги!
22 мая 2007 - 23:22 Unknown BIOS
Не видно не зги!
Помогите пожалуйста добавить модуль в биос для мплаты Asus
Поделитесь прошивкой контроллера агестар as-ps2es1i1-v сата-рейд+иде+е-сата, VT6421A, не
Ребята привет, долго вкуривал, эту и не только,
Люди добрые, помогите. Есть контроллер Agestar на чипе
В том то и дело, что детектятся.
А на других матерях эти винты детектятся? А то
Спасибо. Поищу 2.07 После 2.15 MODBIN
Лечить не надо. Надо правильный инструмент использовать ;) В
Примерно те же проблемы. Биос AWARD
Действительно, опасения были ложные. Всё перепрошилось с первого
А флешки запасной нет? А то /f/wb
Скачать другую там просто негде http://www.epox.ru/support/download/ep-8rda3i/ название
ну так и сравните ID(entificator) прошивок - своей
У меня ситуация такая же как у Zunfer
А тебя не смущает, что лежащая на
Выложил RAID BIOS V4.50 к VIA VT6421...
Pavel , большое спасибо!
cbrom /? все расскажет Удаление модуля: cbrom
Спасибо. Сейчас хочу рискнуть убрать прошивальщик AWDFLASH.EXE из
А почитать Искусство перешивки BIOS и
А как мне потом прошить мать, если не
Я бы прошивальщик (AWDFLASH.EXE) убрал. Шью всеравно всегда
Позвольте присоединиться к вам с подобной проблемой.
Туплю. У Pavel
пробовал и тот CBROM32_182
2 Strelets Ага! Все-таки дело было в добавляемом модуле! (?) У Вас версия 1.0,
2 Strelets чесно говоря не верил уже
Deer-vrn та же сама
Можно. Добрая половина форума об этом. Надо
в первом случае ( когда вставляю другую прошивку)
Нашел! Возьмите нормальный авардфлеш с сайта Асуса и
А вот еще интересно бы на командную строку
Тогда еще один совет - взять версию прошивки
Залил я последнюю прошивку, скачанную отсюда http://forum.rom-by.com/upload/unsorted/1202.BIN ,
Да что же это??? Не прикрепляются файлы ни
Попробуйте вот этот вариант. Выполнено с помощью Award
первый раз после прошивки он пишет что ищет
Мда-а. У людей работает ... (я про
чото я тут подумал и не до
руки не из того места растут чтобы
Он (RAID) там и должен быть, просто наш
спасибо вечерком дома опробую может правда врубится...САТА без прошивок БИОСа только
А на сайте VIA говорится что есть драйвера
в том то и дело, что добавляю
У меня почему-то старые версии CBROMов немного некорректо
12 PCI driver C000h(48K) 6FFDh(28K) NVRAID.ROM -
2 Pavel а Вы каким
вообщем залил я эту прошивку итог тот же
Вобщем вот он
И чего это в Опере у меня
Deer-vrn уже обратился в личку с
Последний CBROM32_182 возьмите на главной странице.
та же сама беда с Контроллером VT6421 мамка
to Многоуважаемый ALL Всем огромное спасибо!!! Но я решил прекратить
to Efimot Если можно киньте в ЛС почтовый ящик
Так что лучший выход - шить и паять
Efimot 27xxxx - однократка.
В потемках разобрал следующие цифры: 278781-101
Если там однократка, что весьма вероятно, то
Мне неоднократно не удавалось заставить работать нормально добавившийся
Паять не буду! Не хочу заморачиваться! :) А если
Попробуйте всетаки прошить флешку самого контроллера. И в биос
Ничего не получилось! :( Может из-за этого не инитится:
Значит такое предложение. Как рекомендовал savely , убрать
Да, винт к контроллеру подключен. И даже виден
Бог ты мой.. какая живая оказалась тема :)).
Контроллер не дохлый! Из под WinPE жеский диск
Еще вариант - дохлый контроллер. А нет железки
Насчет мешает - не должен, но и
Говорит вот это: ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── No. Item-Name
Значит не передается управление добавленному модулю. Bit про биос
И во после прохождения поста никаких сообщений от
Постараюсь объяснить по подробнее! :idea: Исходный BIOS: ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── No.
В качестве чего модуль в биос добавляли? PCI-rom,
Похожая проблема, но только для матери Asus CUSL2! Последний
http://stargaz0r.nm.ru/ http://stargaz0r.nm.ru/files/bit14.zip
Всем огромное спасибо (особенно Pavel) -- проблема успешно
Отправил.
Огромное спасибо -- закачат Awdbedit -- вроде помогло....
C:\Bios\BP>ucbrom 1007.bin /D The Area Map is unknown. Either
лучше всего поискать родную АСУСовскую версию CBROM (ACBROM/UCBROM).
Вроде нормально вышло. Запасная флешка для экспериментов найдется?
Не видно не зги!
