Бог ты мой.. какая живая оказалась тема). По существу -- у меня после подшивки все работает на ура. Однако если наприме к контролеру никакие устройства не подключены -- то строка с предожением войти в его биос по "tab" мелькает жутко быстро и ее даже заметить трудно (хотя в общем то если устрйств нет -- то чего там настраивать?). Отсюда первый вопрос -- у вас к контролеру хоть какой нибудь винт подцеплен? Вариант с нерабочим девайсом тоже интересен, пэтому вопро второй -- а если загрузиться с чего нибудь под виндой и поставить вот эти дрова
то устройства подцепленные к контролеру видно? Еще может так статься что в биосе стоит boot other device -- disabled -- тогда с устройств подкюченных к контролеру грузиться ничего не будет... хотя предложение войти в меню настройки рэйда по "tab" все равно должно быть.... Поэтому третий вопрос -- в биосе мамы стоит взможность загрузки с "других устройств"?
to savely фраза действительно настараживает... Однако в моем случае она тоже присутсвует. Но при этом вроде все работает...
ftp://ftpdriver:s5dkf34jbg@ftp2.nix.ru/download/drivers/only_from_www.nix.ru/controller/via/via_ata_sata_raid/vraid_driver_v540a.zip
