Скажу сразу - есть желание восстановить материнку чисто из спортивного интереса. Паять умею, чинить материнки не очень
Желание понятно. Умения тоже... Крайне желательно прочтение всего "прилепленого" материала в этой ветке, хотя уже вижу, что сделано...
arachne писал(-а):
Прозвон УСБ замыканий не выявил - все целые и сопротивление относительно земли и питания 600-800 ом. Мех. повреждений нет.
Нормальное сопротивление линий D+ и D- исчисляется килоомами, не сотнями Ом.
arachne писал(-а):
Южник в дежурке не греется, начинает греться при старте, причем заметно. АРМ заменю как достану, то есть на днях.
Напряжение на стабилизаторе юга какое? Да и вообще не мешает привести весь перечень напряжений в соотв. с требованиями диагностики. Получается гадание на кофейной гуще... Убитый мост в дежурке может не калиться, после включения раскаляться. Но это ещё не признак убитого юга, что он калится. АПМы менять в первую очередь! Думаю знаете где купить замену - IRLR2905, в "космодроме".
arachne писал(-а):
С оборотной стороны платы есть потемнение текстолита возле Q99 и Q96.
Желательно указывать не только поз. номер но и само название элемента.
Если есть желание пообщаться по поводу сабжа, то могу кое что подсказать... Желательно если встретиться и показать мне плату, чтобы я посмотрел, где могут быть "узкие места"... Завтра к 10 часам планирую быть на Гертруде, если успеете со мной связаться по аське или по телефону (есть в профиле) - можем пересечься там.
Приветствую земляка!
Владимир.
