Max
Если производитель не допаивает какие-то элементы на матплату, то значит они там либо не нужны в данной, конкретной модели, либо на плате уже установлен тот необходимый минимум, при котором мать стабильно работает на заявленных частотах, с заявленными процами.
Вывод - если на плате какие-то элементы снесены, то работать такая плата либо вообще не будет (они нужны в данной модели схемотехнически), либо будет работать настабильно (отсутствует необходимый минимум).
R0©k_Err™, попробуйте, ориентируясь, как минимум, на цвет и размер.
Max
