Привет всем!
Есть мать, у нее снесли четыре керамических кондера с обратной стороны платы под северным мостом, что можно вместо них поставить? Попробовать снять подобные с другой на KT133A или нужны обязательно точно те же?
Max
Если производитель не допаивает какие-то элементы на матплату, то значит они там либо не нужны в данной, конкретной модели, либо на плате уже установлен тот необходимый минимум, при котором мать стабильно работает на заявленных частотах, с заявленными процами.
Вывод - если на плате какие-то элементы снесены, то работать такая плата либо вообще не будет (они нужны в данной модели схемотехнически), либо будет работать настабильно (отсутствует необходимый минимум).
Pavel В том то и дело что нет старых, и какой был цвет не знаю...
При старте на пост-карте сначала какие-то цифры очень быстро мелькают, потом FF, и ес-сно не грузится...
НЕТ - подъёму цен на dial-up!!! http//infostore.org/info/2469744
да ставь приблизительно, как правило стоят они по питанию, если маленькие, то 0.01-0.1 мкф, большие 1-5 мкф.
Если в таких пределах поставишь, ничего страшного не случится, хорошего скорее всего тоже
Некоторые производители МП вообще их не ставят(часто встречал на гнилобайтах), поставь с другой нечего страшного не произойдет.
R0©k_Err™, попробуйте, ориентируясь, как минимум, на цвет и размер.
Max
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Наверное имеет смысл попробовать с дохлятины на КТ133 снять, как вы и предполагали. По идее должно прокатить.
да ставь приблизительно, как правило стоят они по питанию, если маленькие, то 0.01-0.1 мкф, большие 1-5 мкф.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
