если мамка ТОЧНО 5-й ревизии, а не просто наклейку на Южный мост приклеили, то она 100% держит Туалатины, и переделывать её под Тулатин ещё раз всё равно, что вторично вырезать аппендицит, удалять гланды или делать обрезание
Какая ревизия должно быть написано на текстолите между слотами PCI с пом. шелкографии, + часто наклейка с изнанки со штрих-кодом.
Если ревизия 5, а 1400 Тул не стартует, а допустим 1000А и ниже стартует, то дело в питальнике процессора , то-есть в извечной проблеме 6337 серии: беременных или просто уже сухих конденсаторах.
Всем: Стоять и бояться
