Такой вопрос: а как ещё можно определить, поддерживает ли плата FCPGA2 или нет?
Добавлено спустя 17 минут 2 секунды:
Мой шим: SC1189SW
Пробовал поставить мендочину на 500, плата не завелась... Причем, если верить книжеце, то "Support 500MHz, 550MHz, 600MHz, 633MHz, 667MHz, 700MHz, 733MHz, 800MHz, 866MHz, 933MHz, 1GHz, 1.1GHz, 1.13GHz and up to 1.2GHz"
Добавлено спустя 42 минуты 52 секунды:
Мамка ПЯТОЙ ревизии!
Т.е. получаеться, что должен поддерживать?
Кондеры недавно были вспученные. Заменил... К сожалению, других туликов не имею и не проверить. Куппер на 850 держит стабильно. По документации заявлена поддержка FCPGA2, но там-же заявлена максимальная частота - 1200. Т.е., может не стартует просто по причина какой-нибуть програмной блокировке?
ОК. Буду готовиться к переделке...
Мой шим: SC1189SW
