При подключении к исправному ноуту нет зарядки батареи. С горем пополам разобрал - заклеен и залит на смерть . Разъем питания хитрый циллиндрический - центральная жила, внутр. контакт (внутренняя поверхность) и внешняя соответственно. Внешняя +19в, внутренняя -19В, центральная - цепь зарядки (сигнал разрешения или датчик тока?). Последнее более вероятно, т.к. с центральной жилы на землю стоит некий трехполюсник (две ноги задействованы, одна в воздухе) с надписью Dallas 2501. Поиск в инете ничего почти не дал. Косвенно на форуме по ноутам формозы-сокол выяснил, что проблемма есть - решения нет. Может кто сталкивался - помогите!
Привет!
