SMD транзисторы в раскачке этих ключей и 90%
31 Авг 2011 - 17:16
8712
1027.43
SMD транзисторы в раскачке этих ключей и 90% за то, что нужен новый ШИМ.
Ремонт компьютерных БП. Советы. Часть 2.
Отделено сюда . maco
Если на 14 ноге ровно 7.5 вольта, то
У меня нашлись два 2n60B, стояли в разных
Ну, я ставил 4N60. Только корректор мощности отключал
А по каким параметрам искать? Чтобы тоже полевые с
Да, можно попробовать на слаботочных транзисторах
В затворах этих транзисторов стоит по резистору 5R1
Выпаял. Оба транзистора 20N60 звонятся во все стороны
Выпаивайте. В таких БП транзисторы могут
Сегодня мне притащили отремонтировать БП 750 Вт. Оказалось, что
Словосочетание действительно неподходящее :).
Создайте новую тему. В ней опишите все согласно
Доброго вечера, уважаемые знатоки. Хм, получилось как в игре...
Напряжение на больших электролитах присутствует ?
Блок со смененным стандартом (с 220 на 115v),был
Читать и следовать: http://www.rom.by/comment/204950 http://www.rom.by/comment/220395
Здравствуйте! ............Помогите пожалуйста со схемой к БП Power
См пост выше.
не включается блок питания Colorsit 400U-GSPI на фиолетовом
Прочтите это для начала: http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros И желательно создать свою тему
помогите с советом по бп вобщем были вздутые кондеры
13009 есть в разных корпусах. Подойдет в таком
Посоветуйте плиз кто чем меняет 2SC3320 ? Подходят ли
IMHO скорее всего этим должен заниматься MIO,
"Эта вредная деталька однократно програмирумый 1-wire EPROM размером
Мне известно три...- найду платы- отпишусь.
Ок, на днях так и поступлю, просто не
Serzh , заведите новую тему, обсудим.
Подтверждаю, сопротивление 820 Ом, просто неправильно прочтен
Здравствуйте! По ссылке был поднят вопрос
to egor-land Да, наверно вы правы! Поищу что-нибудь подержанное
Power Supply на 250 ватт - это плохой
to micbal Так ведь при запуске компа и до
Lin Layne Для вашей
Вы хоть скажите точно модель блока и фирму
2 Lin Layne На сайте
Доброго времени суток! У меня такая проблема. Купил в
2 egor-land Ключница 13009 делала? :) В смысле не
а почему? да потому что так положено ему! а
Да уж, 13009 оптимальная замена для всякого рода
2 dizzy Да, встречалось много 2625 которые вели себя
В восккресенье попались несколько таких БП (5 шт) По
Была маленькая дезинформация...:) При нормальной нагрузке (в качестве эксперимента)
Блок свистит при проверке на холостом ходу. Подключаю
motoroller С -12 вольт через 2х ватный резистор
спасибо за совет. Был проведён опыт: взят аналогичный блок
motoroller Если Вы внимательно просмотрите старые темы,полистаете страницы форума,
Есть материнская плата GA-8SIMLH и старый блок
проверь диоды по отрицательным напругам, там по -12
у самого такой сабж также сгоревший щас под
То ли на monitor.net.ru, то ли на monitor.espec.ws
Между зеленым и черным проводом 4.66v, блок
1. pc_on - имеется в виду какой провод,
Доброго времени суток! Имеются 5 БП Microlab 360W
ОК, большой сенькс, только уточнение - оба по
0.22 ом, -- резисторы, оба
У кого имеется в наличии данный БП, подскажите
У 1688-sg6105 есть защита по превышению напряжения по
Есть несколько БП (FSP), вот из последнего. Сгорела
Смотри типовые схемы включения и аппноты UC3842---43---44--45 скорее всего
Есть у кого схема на этот девайс. Выгорели
VS Вот видишь,
номер катушки L7 , напруга 3.3v . То
VS Вы бы хоть номер
Есть блок питания SilentMax 350Wt , там по
Спасибо большое,классный материиал! IIK
Привет!! Почитай ,где-то тут\ http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=79703 про дросселя много написано. Михаил.
ВОПРОС: можно ли заменить 4х обмоточный дроссель в
To spectre Понял Вас Первый... Подобныю пакость со стороны
Еип корпуса ТО-92 - как обычный транзистор. Самого
Привет! При подключении к исправному ноуту нет зарядки батареи.
100 % верно..
Похоже, что в полумосте один из диодов в
