1) ЮМ - Южный мост, или просто юг.
2) Что есть пробой? На цешке есть специальный индикатор "пробой" ? Каким напряжением прозванивает Ваша цешка?
3) Если действительно пробой, при этом при включении ЮМ греется, при этом все питания присутствуют в норме (либо маломощные стремятся к норме) - да, ЮМ труп, плата на запчасти.
monah-k,
