Доброе Вам время!!!
Есть в наличие три одинаковых платы 8RDA3+
У всех одна и таже проблема: дербаню одну чтоб спасти другие, есть 8RDA3I целая как образец.
1. +3.3 вольта пробито на минус. (замер цЭшка разъем питания 1,2,11 контакт полное КЗ на минус)
2. Выпаиваем Все кондёры (для успокоения души Все) КЗ осталось да и кондёры целы.
3. Проверяю все активные элемент. тразист. диоды. на пробой т.к у нас КЗ все вроде-бы цело.
4. Отпаиваю по одной ноги у C4339 и D408/BE3Y15 (маркировка предполагаю полевик) у всех названных эл. КЗ осталось.
5. Мелкие эл. тран. и диоды целы.
6. Попытка пойти по точкам и сравнивать с рабочей платой 8RDA3I результатов не дала.
7. Проц , флеш и память естественно вынуты.
8. Как где-то читал, что +3.3V питают память (если что поправит).
Что еще можно порыть, жалко платы выкидывать хоца на Linux server поставить.
С двумя сетками куда с добром пойдут.
Кто, сталкивался помогите.
Ну раз одну дербанишь, попробуй методом отжига выявить причину.
Берешь мощный источник питания(наприм. аккумулятор) и подсоединяешь на КЗ, причина сама на ружу вылезит.
ЖАЛКО!!!
История плат неизвестна?
Тогда включаем логику и думаем, куда идет 3.3V, не только на активные элементы, 3.3 память не питают, вы ошибаетесь, если только его стабилизатор. 3.3 идет и на ЮМ, Sio и т.д.
P.S. 8RDAI короткое по+5V, 3.3 после взрывы БП, после снятия SIO короткое по 5V пропадает, а после снятия ЮМ пропадает короткое по 3.3
История плат мне неизвестна.
предположим что стабилизатор памяти скорей всего управляемый
раз в биосе есть выбор U
вопрос в epox чем оно управляется???
В стандартном разъеме ATX присутствуют положительные напряжения (+3,3V, +5V, +5VSB, +12V), отрицательные напряжения (-5V, -12V) и земля (GND), по другому - ноль. Потрудитесь объяснить, что вы имеете в виду под словом "минус"?
Может это "минус пять вольт"???
Alles Luge...
отпаять питание южного моста и проверить юг на КЗ, если осталась коза, то я бы попробовал сдуть поочерёдно сетевые контроллеры и если коза не пропадёт, то тогда и звуковой кодек...
но скорее всего, ИМХО, дело в одном из сетевых контроллеров, если предположить, что все силовые мосфеты вы проверили правильно и они действительно целы.
Успехов!
Прозвонить керамические кондеры около ЮМ на КЗ, как вариант - принудительный запуск с мощным ХОРОШИМ БП, если ЮГ кипяток, то югу скорее всего конец, проверяется отпайкой. Если греется что-то другое - аналогично. Если ничего не греется, то могли шары послипаться... Стоит поискать следы чьего-нибудь ремонта.
замеры относительно чёрного провода
прибор DS Scope 20, показывает 0.4-0.5mv при этом ЮГ греется
БП в защиту не уходит индикатор FF.
на другой всё наоборот +3.3в есть ЮГ в норме индикатор FF
похоже БИОС
Собирал схему программатора прошивки в инете она была
256 прошивает нормально прошивал 8RDA+, а вот 512 почемуто не берёт
пробывал 3 разных не берёт хоть тресни именно этих плат
дохорит до половина и стоит потом прога в аут уходит.
256 всё нормально.
на горячию прошить нет оналогов, есть правда 8 RDA3+ PRO (подайдёт???)
остальные советы не пробывал до утра оставил и так уже 4 ночи.
Где показывает?
Читайте статью "Искусство прошивки BIOS", там много всего полезного.
Ответьте на эти вопросы, будем думать дальше. Только пишите политературнее, потому что если Вам понятно, что Вы написали - не значит что всем понятно.
Доброе Вам время!!!
Если я правильно понял ЮГ это nForce2 MCP
Прозвонил кондёры с обратной стороны платы.
на обеих платах по 5-6 штук показывают пробой.
прозванивал простой русской цешкой.
Если правильно понял Highlander накрылся ЮГ
И платы можно в УТИЛЬ и не стоит с ними мороковать
