Abit KT7A ( всех ревизий) - не
Abit KT7A (всех ревизий) - не нуждается в "AG3-моде"!
Проблемы нестарта последних процессоров под Socket A для неё связаны с двумя вещами:
1. Качество платы (в первую очередь - не умершие конденсаторы, во вторую - питание памяти и др.).
2. Хитрая система управления множителем, которая в комплекте с новыми процессорами может мешать стартовать системе на определённых множитлях.
Варианты решения:
- установка/перебор различных множителей, как на 100Мгц, так и на 133МГц (результаты могут отличаться). Это, понятно, если система стартует "хоть как-то".
- установка множителя "под процессор" на другом, более старом процессоре (например, древнем Атлоне/Дюроне с разблокированным КУ), после "перетыркивая" и стартуя с новым процессором. Смысл - установка ранее запрограммированного КУ при старте. При всей кажущейся корявости способа - иногда единственный выход, причина - упомянутая хитрая схема управления множителем, которая была жёстко расчитана лишь на 4-х FID-ные процессоры.
- замобиливание процессора, что может помочь, а может лишь добавить количество геморроя.
- при стойком желании победить проблему и наличии POST-карты - делать упор на установку нужного положения FID-ножек и подбора комбинации с учётом, что плата 4-х FID-ная, а процессору нужно установить "совместимые" с 5-FID-ной комбинацию.
Итого, несмотря на качественную и когда-то страшно продвинутость платы в рассчёте на разгон, из-за просчёта в системе управления КУ и почти 100% гарантированную проблему конденсаторов, рекомендовать к установке на оную последних процессоров - нельзя. Исключения составляют лишь люди, хорошо знакомые с темой разгона систем на Socket A.
