Гн. Root почти всё объяснил правильно. Кроме одного пункта - почему два Параллельно включенных транзистора греются неравномерно. Это из разряда: поставте двух землекопов копать траншею с двух сторон!
Вопрос: они встретятся точно посередине?
Ответ: если будет надзиратель, регулирующий процесс работы, тогда скорее всего да.
Но в случае "упрощенной китайской схемотехники" надзиратель отсутствует, потому один транзистор "работет", а второй "курит"....
