почему два Параллельно включенных транзистора греются неравномерно. Это из разряда: поставте двух землекопов копать траншею с двух сторон!
Вопрос: они встретятся точно посередине?
Ответ: если будет надзиратель, регулирующий процесс работы, тогда скорее всего да.
Но в случае "упрощенной китайской схемотехники" надзиратель отсутствует, потому один транзистор "работет", а второй "курит"....
Плюс к этому второй момент. Температура транзисторов зависит не только от тепловыделения, но и от теплоотвода, а теплоотводом в данной ситуации занимается близлежащая часть текстолита материнской платы. Соответсвенно ее возможности зависят от конфигурации слоев металлизации, от наличия других близлежащих источников тепла, от потоков воздуха и др... Вряд ли для двух транзисторов характеристики теплоотвода идентичны...
