Блин, ступил. Получается юг не говорит мульту, что пора выключиться?
совершенно случайно принесли такую же мать, она включается, но у неё траблы с определением памяти, работает только один разъём, но главное что она включается!!! Так вот на обоих матерях всё работает одинаково в схеме включения, только на одной из ног, которая звонится на power на разъём под бп, не появляется 5 v при выключении с кнопки, а на рабочей появляется
А в этой матери значит на 102-м меняется уровень?
Понадеяться на шару и перешить (перекинуть с другой платы) биос. Непоможет - ИМХО - южник.
