есть такая забавная материнка Ga-K8NF9, стартует, идеально работает, проходит тесты, не виснет, но при подаче команды на выключение( причём неважно, из-под Winxp через пуск-выключить, кнопкой или при старте матери...)она как бы выключается, т. е. если из-под winXP, то происходит завершение работы винды, если при старте то гаснет монитор, НО.....на мать питание идёт, все вентиляторы вращаются, а на пот-кодах значения не меняются, какие они были в момент "выключения" те и остались. Вот такая проблема...И что с ней можно сделать, подскажите пожалуйста.......
А вот нам счас гуру и расскажут, как разрывается контакт "между зеленым и черным". Мне тоже интересно. Предположу, что там ключ, управляемый кем? Мультиком?
А кому счас легко...
Было похожее на 815-ой мамке. Выключался в W98, а переустановил W2000 - и перестал. Как ни странно, виноват был.... старый 24х IDE CDrom (он висел в параллель с новым). Купили даже новый БП. Нашел эту багу случайно (уже не я).
1010101010
Кстати она не выключается даже если её собрать на столе, не в корпусе, без какой-либо перефирии
Доброе утро всем! Ну где же наши гуру, которые могут нас просветить относительно схемы запуска матери? Хотя бы носом ткните как котёнка где искать
savely помойму и так ткнул. Берём тестер и отзваниваем на материнке куда идёт контакт POWER-ON. Варианты: на ключ (транзисторчик) которым управляет мульт, сразу на мульт. Если при включении БП в розетку мать сразу заводится и сопротивление P-ON относительно земли подозрительно маленькое, наверняка пробился ключ. В противном случае подозрения на мульт. Кстати, его маркировку в студию.
Хотя возможны несколько иные варианты схемы включения. Для начала вызвоните куда идёт P-ON.
Хочу туда, где нет труда![](/images/koloboks/beach.gif)
Один контакт power_on (который типа корпус.. идёт на ключик q281, а второй контакт идёт на ключик с маркировкой A7P, он рядом с power on находится.и он же звонится на одну из ног мультика IT8712F-A. Сопротивление power- on с землёй 8,53 килоома. Вроде всё...
ну так и присмотритесь к ним повнимательней! вот это должно помочь: stshome.de/smd-code/
если на базе(затворе) транзистора в момент "типа выключение" сигнал меняет уровень - значит управление в порядке и нужно смотреть, отрабатывает ли сам транзистор... только сначала определитесь - биполярный он или полевой, и если биполярник - то какой структуры - n-p-n или p-n-p? подскажу, что A7P - это с большой долей вероятности n-p-n-транзистор BFG310W/XR пр-во Philips. Поэтому становимся осциллом ему на эмиттер и смотрим, отрабатывает ли он в момент "типа выключение" .
совершенно случайно принесли такую же мать, она включается, но у неё траблы с определением памяти, работает только один разъём, но главное что она включается!!! Так вот на обоих матерях всё работает одинаково в схеме включения, только на одной из ног, которая звонится на power на разъём под бп, не появляется 5 v при выключении с кнопки, а на рабочей появляется.....мультик менять?
странно как-то....... эта нога вообще не при делах, судя по даташиту...107 она вроде как....
Ну если есть донор и умение паять, то пробуем подкинуть мультик. Темболее IT8712 известный ненадёжностью монстр.
