В ремонте блок Power Master 300W. Схему прилагаю. В моем есть небольшие отличия: номинал входных емкостей, силовые транзисторы - 13009, но дежурка один-в-один.
Предистория - спалил материнку Gygabite на 865 чипсете, и умер сам. Дежурки нет.
Что делал: все транзисторы и диоды в дежурке выпаяны, проверены (звонятся-OK), заменены на всякий случай. Оптопара - исправна и тоже заменена, 431 - заменен (как его проверить не знаю). Номиналы всех резисторов проверены - ОК. Электролит на 1 мк и все во вторичных цепях - заменены (на новые).
Эффекта - ноль. Vsb=0. Напряжение коллектор-эмитер Q3 - ровно 310 В. Не его же базе - 0,6. Все остальные близки к нулю. Грешил на транс дежурки. Выпаял. Ситуация, как несколькими постами выше: сопротивление вторичной силовой обмотки 0,2 Ом (если верить M890). Проверить заменой не могу - нет других с такой цоколевкой. Думал КЗ - выпаял с другого БП с подобной схемой (там выгорела силовая часть, дежурка -цела), теже 0,2 Ома.
Гуру, подскажите куда копать. Уже обидно его выкидывать - 3 вечера просидел.
Доброго времени суток всем.
