Михаил, малек ошибся - ссылочка не из ромбая,
Михаил, малек ошибся - ссылочка не из ромбая, а из монитора. Вот она:
monitor.espec.ws/download.php?id=18625
Насчет конфигурации - бес понятия, запчасти - с трупов. Лежит на фирме штук 30 блоков (по гарантии от клиентов вернулись), хотя б половину хочется сделать. Колупаю пока самые напичканные. Меня вот что главное интеесует - почему 4,1В, если на выпрямителе другой вторички - порядка 30В??? Или это мало? Вроде у транса должен быть одинаковый коэф. трансформации, если 5 вольт не дотягивает, то и на другой вторичке должно быть меньше? И еще - вопрос конкретно к вам, Михаил. Видет у вас на сайте фотки импульсов на ключевых. Как вы осциллом первичку смотрите? Раздельные трансформаторы, отключение заземления - все это обязательно, или нет, или еще что-то? У меня старичок С1-68, но все равно спалить не хочется. Щуп еще с делителем 1 к 10. Безопасно ль будет?
Ремонт и налаживание ДЕЖУРОК всех типов.
  • Сила и дежурка в хлам. Немогу прочесть маркировку силовых
  • Пару слов об обратной связи в дежурках. Все мы
  • БП FSP ATX-350PNF 350W, в дежурке стоит микрушка
  • "Стартовый" резистор(470кОм) с положительного напряжения на базу 5027
  • проверь резистор на базу 5027 (около 560к)
  • Кстати, забыл написать, это в тему свиста дежурки.
  • мда.... шим сгорает всегда! я
  • Эти повермастеры задолбали. За месяц четвертый случай, и
  • Спасибо за помощь! С вашими номиналами заработала.
  • гдеж вы берете такие причудливые бп последнии 2 непомятных
  • Не Espada , но похожий JVS-250A схема такая
  • Срисовал схему дежурки этого блока, номинал двух резисторов
  • Похоже, что действительно транс мертвый. Такого нет, чтобы
  • Всем здоровья! Срисовал схему дежурки FSP 300. Из
  • Это MC34063 - импульсный step-up, step-down преобразователь. У меня
  • у меня гдето валяется транс дежурный от павермастера...
  • Ребята, прошу сильно не пинать... Опыта в ремонте блоков
  • Возможно что-нить из ТОР серии, типа TNY256 http://www.powerint.com/
  • Здравствуйте! Принесли недавно мне БП ATX модель: Intelorg ATX-235UT... У
  • Сегодня заменил все транзисторы в дежурке, также отключил
  • NMD -все электрилиты менял нету результата, вчера выяснил
  • Mamikon +5 дежурки нужны для
  • Запуск неустойчивый, после запуска , все ОК, но
  • Извеняюсь промазал малек, на самом деле я
  • Посмотри тут,в файлах,схем полно. http://monitor.net.ru/ IIK
  • будем долго смеятся только где по этой схема
  • Уж чего, а схем на кодеген в том-же
  • Собстно нужна схема... сгорела дежурка , собрана на
  • Всем спасибо! получился! инпулсный трансформатор барахлил, поменял, отлично работает
  • Без матери запускается подачей +5v на PS_ON. Распиновка
  • проверь оптрон, и цепи ОС по выходу дежурки,
  • привет всем! у меня вот токая проблема, есть
  • Если стояло 2 по 0.5 последовательно, то ставьте
  • Дело в том, что (как
  • А на 1 Ом 4 резистора поставить в
