Эх, свихнусь я с ним!
Там схема в горячей части дежурки несколько другая, но деталей вроде столько же...
Обозначения деталей, к сожалению, другие. Вынул я конденсатор (С8 на схеме), живой. Но заменил новым. Стабилитрон не менял - прямое падение на нем 0.8 а обратное - 6.14 Транзистор маломощный выпаял, прозвонил и вернул на место.
Послушавшись доброго совета местных жителей, зашунтировал R11 резистором 47к и подключил ко входу трансформатор на 20В. На С8 намерил 5.1 в, на С21 - 11в, на С22 - твердую пятерку!
В общем, дефектов не нашел, на пониженке дежурка работает идеально...
В розетку таки включать страшновато. Один раз уже бахнуло. Без жертв, конечно, но я не фанат салютов
Попробую, наверно, транс на 30В
Второе измерение: на силовых конденсаторах - 40в, на С8 - 6в, на с21 - 13в.
Вот еще вопрос: может, при проверках вхолостую дежурку на резистор нагружать? Эдак, 18R2W?
UPD: нехитрый расчет дает прибавку 0,1 В на С21 при увеличении U на силовых конденсаторах на 1 В. Соответственно, при 300В мы будем иметь 39В. Настораживает...
