А какое напряжение на южнике ?? Транзюк который стоит между PCI и AGP - это, если я не ошибаюсь, питание AGP-слота... Если мне не изменяет память то и южник и северник берут питание с одного транзистора. Измерьте напряжение на большом транзисторе между южным мостом и слотами памяти - если там есть искомые 1,6 - 1,9 В значит смотреть дальше ))
