Доброе время суток! Имеется мать Gigabyte 8S651MP-RZ, на ней с периодичностью 6-7 секунд моргает reset. Менялись все полевики, мультик W83697HF. Сокет сквозной, через 10 секунд после включения на северном мосту нельзя держать палец. Мост - труп?
На проц 1,4; память 2,63; на мосфете Q64 между agp и pci(слева направо) 3,57 3,24, 1,53; на мосфете Q55 между слотами памяти и южным мостом 4,54 3,25 1,87. Q55 греется, но палец держать можно. А где померять питание на северный мост, я что-то не пойму.
А какое напряжение на южнике ?? Транзюк который стоит между PCI и AGP - это, если я не ошибаюсь, питание AGP-слота... Если мне не изменяет память то и южник и северник берут питание с одного транзистора. Измерьте напряжение на большом транзисторе между южным мостом и слотами памяти - если там есть искомые 1,6 - 1,9 В значит смотреть дальше ))
Немного оффтоп.
Мать Gigabyte 8S661FXM-RZ. Такое впечатление, что что-то коротит ресет: индикатор на пост-карте(FF) моргает с педеодичностью 0,1 сек.
Решение: Заменил APM3054N (Q64) между слотами AGP и PCI на IRLR2905 - без изменений.
Заменил APM3054N (Q55) между слотами DIMM и IDE на IRLR2905 - все заработало.
Потом, правда, один раз подвисла после сброса БИОС по дефолту, но все же работает. Есть подозрения на кондеры в обвязке тех самых мосфетов и СМ. Дальше копать не стал (все лучшее враг хорошего), работает и хай с ним.
А что по напряжениям ?? Где, какие ??
под рукой такой матери нет, но судя по фото - питание севера берётся с питания процессора, ИМХО...но может, я ошибаюсь - пощупать бы )))
можно найти напряжение питания севера на мелочёвке возле него или, скажем проще, на самой толстой дорожке, уходящей под север (но не факт!))))
хотя для питания процессоров на ядре Northwood напряжения 1.4В будет маловато, им 1.5-1.525В подавай, а уж для чипсета SIS651 нужно где-то 1.8В.
Я бы сверил VIDы, приходящие на ШИМ, с таблицей из даташита на этот ШИМ
Поставил процессор Celeron 1,7, питание на проц 1,76. На кондерах под северным мостом напруга 1,86
БИОС прошивали? Маркировка м/с биоса какая?
"Измерьте напряжение на большом транзисторе между южным мостом и слотами памяти - если там есть искомые 1,6 - 1,9 В значит смотреть дальше"
Ведь писали:
"Q55 между слотами памяти и южным мостом 4,54 3,25 1,87"
2 Max
Пардон, еще не проснулся )))
BIOS не прошивал. Программатора раньше выходных не будет. На м\с биоса наклеено S651MPRZ SST F5
Немного оффтоп.
