Root
Я ради спортивного интереса поглядел на имеющиеся в наличии платы. Там ситуация прямо противоположная - один полевик сверху и два снизу. Еще можно вспомнить, что ток в индуктивности мгновенно измениться не может. Так что максимальный ток, протекающий через верхний и нижний ключ, одинаков. Ну а дальше надо учитывать переходные процессы в силовой цепи. Преобразователь питается от 12 В, а выдает около 1-1,5 В. В понижающих преобразователях регулировочная характеристика практически линейна, т.е. время открытия верхнего ключа относится к периоду практически так же как выходное напряжение относится к входному (в данном варианте ~1:10). Сначала мы в течение 1*X мкс накачиваем энергию в нагрузку, конденсатор, индуктивность, затем в течение 9*X мкс обеспечиваем рассеяние энергии, накопленной в индуктивности, в нагрузку.
GaRR
Солидарен, пока искал подтверждение, вы дали ответ.
Хе-Хемуль
в каком соотношении делится ток между нижним ключом и процессором? ведь через верхнее плечо вроде как протекает суммарный их ток?
Цепь линейна только на определенных промежутках времени. А в целом - нелинейна, т.к. содержит переключаемые элементы.
Root
GaRR
Солидарен
Хе-Хемуль
